| Forum Jump | Gallery | Social Groups | vBLive | Garage | Register Now | Videos | Link To Us | Store | Site Map | TSBs |
Sign in using an external account
| Home | Regional | All Albums | FAQ | Members List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0L LSJ Performance Tech 205hp Supercharged SS tuner version. 200 lb-ft of torque Technical Discussions ONLY! |
LinkBack | Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 | ||||||||||||||||||||||||
ZZP's Neutral Balance Shafts..
__________________
Cobalt's Gone...
![]() New Ride: 2013 Mustang GT Brembo Package |
#2 | ||||||||||||||||||||
South Central *********
i say if you are building the motor than yes, but just to do as a bolt-on, prolly put that cash towards other parts, such as pistons
also allecotec and OTTP also sell the balance shafts
__________________
#3 | ||||||||||||||||||||
I'd do valve springs before balance shafts.
__________________
![]() 2007 G85 SS S/C |
#4 | ||||||||||||||||||||
Don't do balance shafts unless you are going to be upgrading your valvetrain. The biggest benefit of those is so that you can spin the motor higher (which requires valvesprings at the least). There are a lot of compromises with those when it comes to OEM drive-ability. I'm not necessarily saying you shouldn't get them, just that you more than likely are not at the point to need them if you have to ask...
#5 | ||||||||||||||||||||
agreed. balance shafts are a good idea but are so hard to get to it's easier to do valvesprings. balance shafts should be one of the last things to do to the motor
__________________
ZZP girdled LE5 block, LSJ crank, Eagle Rods, Diamond 10.5:1 pistons, Total Seal Gapless Piston Rings, LZM balance shaft delete kit, ATI Damper, ported/polished head, ZZP S2 supercharged cams, ZZP 82# valve springs, TVS, 2.7" 1000cc injectors, single pass intake manifold, E85..... HPTuned.....
Ryze owes me $10 http://cobaltss.net/forums/showthrea...81#post4126081 |
#6 | |||||||||||||||||||||
Quote:
__________________
#7 | ||||||||||||||||||||
From my understanding the harmonics at idle and near idle are changed, essentially killing any chance of a stock-feeling idle.
__________________
#8 | ||||||||||||||||||||
Never had experience with them but from what I hear, the vibs are insane.
__________________
RIP 06 SS/SC
Current cars: '05 CTS-V, '73 Corvette 454, '74 Corvette track car Plenty of SS/SC Parts for Sale (including turbo swap) |
#9 | ||||||||||||||||||||
The power abuser!
Member #: 10768
Images: 10
is it true its easier to do these with the head off? or does the motor have to be dropped.
__________________
#10 | |||||||||||||||||||||
Quote:
i believe it can be done with the motor in the car, albeit with some finagling
__________________
#11 | ||||||||||||||||||||
The NBS will cause vibrations that the weighted stock shafts cancel out. It's just like vibrations caused by solid or poly mounts. Some don't care, some do. I'm simply stating that the car will certainly not fall within OEM specs w/ those shafts installed. The NBS are definitely a better option than the delete kit, and I plan to install them myself, but there are compromises...
#12 | |||||||||||||||||||||
Quote:
The first 500 miles or so I saw a vibration at 3200 rpm that would make the mirrors vibrate enough to make it hard to see (like a deep bass from a stereo). Now for some reason, it seems less plus my girlfriend really likes to ride along now.
#13 | ||||||||||||||||||||
They can be done without removing the head, the vibes at 3200 are what i have heard before, not the insane craziness people think
I have the GM ones(pretty damn heavy) goin in my build ![]()
__________________
#14 | ||||||||||||||||||||
The power abuser!
Member #: 10768
Images: 10
those are the neutrals correct?
__________________
#15 | ||||||||||||||||||||
i stand corrected. don't have to remove the head, but you do have to remove valve cover and cam gears/chain guides... ?
__________________
#16 | ||||||||||||||||||||||
Quote:
Quote:
Everyone has different tolerance levels. The more you modify an engine, the more OEM drive-ability and street manners you are likely to compromise. I had a straight through 3" exhaust (no muff, lol), poly trans bushings and TTR upper mount for quite some time. Really wasn't THAT bad to me. It was usually the typical "A/C and idle is where it's noticeable" kinda thing. Then I switched to the Powell rotated mounts/stock upper and threw a muffler out back and mother of god did it get much, much more comfortable. Threw a turbo on there and it got even a little more tolerable. I noticed and heard things that I completely forgot about, lol. I guess my point here is that as car fanatics, we tend to adapt quite well. After your build, you probably won't think it's THAT bad. Do me a favor after a few months; though, and go ride in a bone stock 06 LSJ. I'm sure you get my point... |
#17 | |||||||||||||||||||||
The power abuser!
Member #: 10768
Images: 10
Quote:
__________________
#18 | |||||||||||||||||||||
Quote:
#19 | ||||||||||||||||||||
The power abuser!
Member #: 10768
Images: 10
im trying to tell a kid at work he needs to sell me his 02 cavalier 2.4 so i can have it for a daily. with of course a full suspension and maybe a couple other things of course..... ah who the hell am i kidding ill mod that too
__________________
#20 | |||||||||||||||||||||
Quote:
definatly not directing anything to you...the kid i bought those shafts from was scared to install them cuz the thought the vibes may destroy the engine...LOL\ The comment towards bolus and the comment regarding drivability is totally understood. i did the same thing and went from having polys to OTTP mounts, louad ass ZZP exhaust to smooth Hahn...etc. certainly the DD aspect and creature comforts take a hit for performance. But i have ridden in a stock Atom (Quicksilver, driven by Aaron Silver) and other than the wind in your face and the organ shifting tight suspension...it sounded like a bone stock LSJ(whining blower and all) so i believe there is a slight comparision Now certainly bolus wont have dash rattles...
__________________
#21 | ||||||||||||||||||||
Supporting Vendor
http://www.zzperformance.com/cobalt_...1143&catid=143
ZZP shafts are much better designed than the other 2 choices and will produce gains on the dyno and the track over the other offerings. |
#22 | ||||||||||||||||||||
#23 | |||||||||||||||||||||
Quote:
what is the weight on your balance blanks?
__________________
#24 | |||||||||||||||||||||
Quote:
Man, that Saturday would suck... |
#25 | ||||||||||||||||||||
zooomer, how do the neutral shafts compare to a balance shaft delete?
__________________
CobaltSS
Chevy Cobalt Paid Advertisement
| Display Modes | |
