Sign in using an external account
| Home | Regional | All Albums | FAQ | Members List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2L L61 Performance Tech 16 valve 145 hp EcoTec with 155 lb-ft of torque Technical Discussions ONLY! |
LinkBack | Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 | ||||||||||||||||||||||||
Transmission Swap
#2 | ||||||||||||||||||||
Haz l33t wheelz.
Member #: 19976
Images: 120
it will physically bolt up to the block. This topic has been covered MANY times.
You'll need a new clutch/flywheel (given they even mate up considering dimensions etc.) new master cylinder? TOB axles mounts intermediate shaft? linkages shifter shifter base etc. More work than it's worth to be honest.
__________________
#3 | ||||||||||||||||||||
sub to find out anwser also
__________________
#4 | ||||||||||||||||||||
Yea, I knew I was going to need a new master cylinder, clutch, and flywheel.. those were obvious.
I did not realize that I would need a new axle though, that was one thing I did not account for. >< Can I get any insight from people that went this route? |
#5 | ||||||||||||||||||||
AWD > FWD
Member #: 43705
Images: 65
see that's the problem, no one has gone that route, everyone decides that it's not worth it.
__________________
CSS.net... You can run but you will never escape |
#6 | ||||||||||||||||||||
Haz l33t wheelz.
Member #: 19976
Images: 120
nobody has gone this route.
__________________
#7 | ||||||||||||||||||||
Thanks for the help. I am too then deciding it's not worth it then lol
#8 | ||||||||||||||||||||
u can buy a LSD to put in your trans or you can even buy a brand new 2.2 trans with lSD already in it
#9 | ||||||||||||||||||||
Yea I am just thinking of getting a transmission with an LSD in it, as a standalone LSD insert is almost just as much
#10 | ||||||||||||||||||||
Where can you buy a 2.2 tranny with an lsd already installed?
__________________
my build thread!
http://www.cobaltss.net/forums/loung...-build-273533/ |
#11 | |||||||||||||||||||||
Quote:
#12 | ||||||||||||||||||||
it says lnf? will it work?
#13 | ||||||||||||||||||||
Haz l33t wheelz.
Member #: 19976
Images: 120
No, that's for the lnf, not 2.2.
__________________
#14 | ||||||||||||||||||||
__________________
my build thread!
#15 | ||||||||||||||||||||
Haz l33t wheelz.
Member #: 19976
Images: 120
Looks like stock photo's. I would call CED and ask before ordering.
__________________
#16 | ||||||||||||||||||||
alright thanks im broke for now just finished getting all my parts together for a 400+ hp turbo build on my 2.2 but i will most likely be needing this in the future.
__________________
my build thread!
#17 | ||||||||||||||||||||
The hhr f23 has a 4.11 final drive.
#18 | |||||||||||||||||||||
Quote:
why mvp was able to use a 2.4 block in an LSJ.. he got a custom flywheel made.. but he didn't need too .. everything bolted right up and there are f35 flywheels that'll work with the 2.2/ 2.4
__________________
#19 | |||||||||||||||||||||
Quote:
#20 | ||||||||||||||||||||
any update on this? i'm thinking abou tdoing this to a 2.4- upgrade to the tc/ss trans
btw- its not only the lsd- when you upgrade to the turbo trans, you end up with- bigger axle's, larger wheel bearings, quicker steering ratio, stronger knuckles...... oh and limited slip- in my book this is a well worth it mod, but of course so many people here will try and discourage those with good ideas- try it man and let me know how it goes
__________________
scca NYS road racing series and NARRC 2010/2011 champion SSC cobalt ss/na NERRC series 2010 2nd place SSC
new hampshire motor speedway track record holder SSC 2010 ![]() |
#21 | ||||||||||||||||||||
Well seeing as there is a LS61(LSJ bottom end/L61 head) cavalier with the F23, the key was using the F35 spacer. It will bolt up no problem since the bellhousing bolt pattern is the same across the ecotec line.
#22 | |||||||||||||||||||||
Quote:
and an L200 clutch?
__________________
#23 | ||||||||||||||||||||
Yes in theory, I believe the guy running that setup was running an LSJ clutch with the F23 and the spacer helped clear part of the bellhousing since the flywheel/clutch was contacting when he was turing it over. So there might not even be use for the L200 clutch, or spacer it just needs to be mounted and tried. The spacer is there for TOB to pressure plate clearance from what I've read.
#24 | ||||||||||||||||||||
any ideas who has done this swap?
__________________
#25 | ||||||||||||||||||||
He goes by Daflyinskwirl on a couple of different forums but take into account he is using an LSJ block with a F23. Where as your trying a L61 with a F35, for all purposes its possible and will bolt to the engine but there are other parts that would need to be changed.
What I would do is buy an F23 and F35 and start comparing gear ratios and final drives and piece together a tranny. That way you could use the F23 case and not have to switch up so much, if you used a F35 diff you would need a hybrid axle but thats not too hard. |
CobaltSS
Chevy Cobalt Paid Advertisement
| Display Modes | |
