| Forum Jump | Gallery | Social Groups | vBLive | Garage | Register Now | Videos | Link To Us | Store | Site Map | TSBs |
Sign in using an external account
| Home | Regional | All Albums | FAQ | Members List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problems/Service/Maintenance Do you have problems with your new 2.0, 2.2, or 2.4L? What kind of service did you have done? |
LinkBack | Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 | ||||||||||||||||||||||||
evap and catalyst "not ready" help.
#2 | ||||||||||||||||||||
Member #: 31197
Images: 6
Are u running in open loop. If u are these test will not run also in engine diag u can disable cat test or enable. Check ure stuff to see if its correct
#3 | ||||||||||||||||||||
yep catalyst test is enabled, open loop? I'm confused open loop is when you just start your car right? Also every time I'm looking at my log my B2 short fuel trims and long fuel trims (both in bank 2) are -100 idk if that has to do with anything but it has been like that for awhile, I just put in a new B2 O2 sensor too.
#4 | ||||||||||||||||||||
Member #: 31197
Images: 6
K u have no bank two all u have is bank one and sensor one or two. Also u can make sure car go into closed loop or keep it in open loop. Usually when tuning. U set the stft to come on but not ltft so u can actually tune it without ure car saving info in the ecm.. So yeah.
#5 | ||||||||||||||||||||
I understood what you said to an extent.. assuming your typing on your phone
what's the reason I never have B2 for exactly? |
#6 | ||||||||||||||||||||
I set all the closed&open loop settings back to stock.
#7 | ||||||||||||||||||||
Member #: 31197
Images: 6
If the closed loop setting are stock. Is ure cat fuel adder tables stock. Cuz if it is then u should be a good to go cuz our cars dont have a v series engine so it dont have two banks...... Yes im on my phone lol damnit.
#8 | ||||||||||||||||||||
yep, COT and all that is back to stock. Maybe I'll let it cool down and start it up again, because it was still around 120F when I changed everything back to stock. cat light off, thresholds, everything was switched back. thanks.
#9 | ||||||||||||||||||||||
Quote:
as for your issues: Quote:
__________________
Barbados Blue Metallic '04 GTO M6 | Kooks Signature Series Long Tube headers | 3.91's
Black '06 Cobalt LS Auto: Supercharged 265 bHP | GMPP Exhaust | Smoked Taillights | 5% rear, 15% front | Black Projectors | 18x8 Black Kyowa rims | Nexen P3000 tires | Auto Transmission Mounts | Koni Front/Rear Struts | Sportlines | 10k low/6k high beams | ZZP Mid-Length Header/DP combo | AEM UEGO | Black/Red Insert SS Seats, Door Panels, and Trim Pieces | High Rise Spoiler | M62 Blower | ZZP Heat Exchanger | Option B | Red Mech. Boost Gauge | Dual Red Interceptors | TTR Rear Sway Bar | |
#10 | ||||||||||||||||||||
Member #: 31197
Images: 6
Ok closed loop dont happen till 172 anyways so make the car run after 172 and u should test
#11 | |||||||||||||||||||||
Quote:
https://www.acdelcotds.com/acdelco/action/home
__________________
#12 | ||||||||||||||||||||
I guess I'm driving today. lol
#13 | ||||||||||||||||||||
okay, drove around for an hour and a half, did some pulls, steady at 55mph than drop to 20 with no brakes, downshifts. let it idle for a little bit, cold started right away without key 'on', did everything and still 'not ready" evap and catalyst.... is it because I'm on e85? I don't get it, this is really stupid. my coolant temp when I got home was like 200 and I drove around FOREVER. why can't they just put a gauge in my tailpipe this is f%*king stupid!
#14 | ||||||||||||||||||||
you didnt disable them in your tune did you?
__________________
#15 | ||||||||||||||||||||
#16 | ||||||||||||||||||||
flash to stock buddy, it may be the only way. If you cant run them with your stock tune then somthing is "hanging up" as in most likey the test the monitor is running is close to failing. Every test the monitor runs is based on a point value so for example if the number it gets back from tests on the monitor is 50 and the fail point or when it would turn on the MIL aka CEL is 52, it will not compete the monitor and will not turn on the CEL, it will keep testing untill its get a better number and will complete the monitor or a bad number and turns on the CEL. If you have access to a scan tool you can use mode 6, wich is component id testing, and you can see each test monitors are running and there pass or fail numbers. You will have pay for access to the gm page to get there componet id number definitions or you won't know what your looking at. First thing i would do is turn your tune off, it maybe the prob.
__________________
#17 | ||||||||||||||||||||
So you have a hard code (p0068) with the CEL on?
__________________
#18 | ||||||||||||||||||||
Member #: 31197
Images: 6
so you have the imfamous p0068 tp sensor code. ha h ha ha no joke bro this causes issue woth the pcm, alot of them, engine power reduced mode, shutting the car off because of its eletrical situation. If you flash your car back to stock and it doesnt read, meaning the evap system and ect, then try figureing your issue with the tp sensor. Also when you flash the car, you need so many drive cycles and so many type of driving you have to do for it even to run the tests.
#19 | |||||||||||||||||||||
Quote:
If I enable the p068 I will probably get 'engine power reduce', I COULD do it anyway and pull over and clear the code when it does happen, but then all my tests have to restart because I cleared the code. I ported my TB a little while back and I did a good job not touching the plate or where it rests which doesn't make any sense for me to have this code. Idk what to do.. |
#20 | ||||||||||||||||||||
Ya he never sayed the CEL was on, your going to have to fix that before you can run your monitor to complete.
__________________
#21 | ||||||||||||||||||||
Member #: 31197
Images: 6
what i am saying is if your getting the p0068 code but have disabled it so you dont get the code then you have a issue and it needs to be fixed.
#22 | |||||||||||||||||||||
Quote:
__________________
![]() Last edited by 094doorSS/TC; 03-24-2011 at 05:59 PM. |
#23 | ||||||||||||||||||||
exactly
__________________
#24 | ||||||||||||||||||||
there;s nothing wrong with it though, it started it after I ported my TB. I'm assuming it was receiving more air than anticipated. I guess I'll flash it and see what happens, if I still have a problem I'll throw a unmolested TB on there and *shwing* thanks guys.
#25 | ||||||||||||||||||||
Took my car 2 weeks to run the evap test, no idea when it actually ran but it just showed up one day that it was all good.
__________________
CobaltSS
Chevy Cobalt Paid Advertisement
| Display Modes | |
