| Forum Jump | Gallery | Social Groups | vBLive | Garage | Register Now | Videos | Link To Us | Store | Site Map | TSBs |
Sign in using an external account
| Home | Regional | All Albums | FAQ | Members List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problems/Service/Maintenance Do you have problems with your new 2.0, 2.2, or 2.4L? What kind of service did you have done? |
LinkBack | Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 | ||||||||||||||||||||||||
Roar coming from front wheel!!
#2 | ||||||||||||||||||||
wheel bearing
#3 | ||||||||||||||||||||
when you say roar, you talken bout like a lions roar?
__________________
Black '09 SS/TC 4-Door RaceCar![]() ![]() |
#4 | ||||||||||||||||||||
x2 for the wheel bearing
__________________
08 sport red tint TC.- Sold
07 HHR |
#5 | ||||||||||||||||||||
jokin aside its a hub/wheel bearing
__________________
#6 | ||||||||||||||||||||
mine is loud do you guys get a lot of road noise. how can i tell if its my bearings
__________________
2006 victory red G85 ss/sc, GM STAGE 3,60lb injectors, NGK step 1 colder plugs.033, BAD-MAB header Dei wrapped , GMPP CAT BACK, 3inch zzp catless dp, 2.7 pullied, ZZP STG 1 H/E,DEI WRAPPED INjEN CAI, zzp adjustable tensioner, zzp dual pass,opt B,LSD,G85
#7 | ||||||||||||||||||||
.:Vuvuzela Motorsport:.
Jack the car up, grab the tire at 12 and 6, and try to rock it toward you. Shouldn't be any play.
If there is play... we've found your problem.
__________________
- R 0 B 3 R T 0 - ███ - FükenDübben -
#8 | ||||||||||||||||||||
If you take your wheel off, and turn your hub assembly you will be able to feel if your bearings are shot. It should be smooth and tight when they rotate.
And road noise depends a lot on what tires your running. I don't get too much noise from mine. Not a roaring sound by any means.
__________________
#9 | ||||||||||||||||||||
I'm starting to have this same issue. I doubt its under the powertrain warrenty. Any idea how much this costs to get fixed or is this something that can be done by anyone with general auto mechanical knowledge
#10 | ||||||||||||||||||||
Its not too hard. timken bearings for the non SS are like 180 I think. So probably around there or a bit more for the 5 stud.
You have to remove the wheel, caliper, possibly caliper bracket, rotor, and maybe axle nut? I haven't done one yet so I'm not 100%
__________________
#11 | ||||||||||||||||||||
^^^ i believe that's about it, Same as a lot of GM vehicles.
__________________
09 Cobalt SS/TC, Yellow, Stage 1. CrazySteve Intercooler. K&N drop in with snorkel removed..
#12 | ||||||||||||||||||||
Yes it falls within powertrain warranty. They will argue that but the warranty states drive axle (complete) which includes bearing.
__________________
09 Black SS/TC with "stuff" (sold, looking for another)
00 Ram 1500 4x4OR "lifted w/37s" Performance Tuner of Diesels, Cars, and MerCruiser inboards. |
#13 | |||||||||||||||||||||
Quote:
Disconnect the ABS wiring harness from the back side of the bearing, and then it should be ready to remove. After three winters in the salt belt, mine wouldn't come out easy so I wound up removing the entire knuckle from the car and having the bearing pressed out at a shop (I used some anti-seize on the new bearing so hopefully next time will be easier). |
#14 | ||||||||||||||||||||
does the nosie go away around turns? specificaly in one direction? say when you take a right the noise gets quiter and when you turn left its louder? when the noise is louder, the bearing on the opposite side of the direction you are turning is the bad bearing.
Left turn with loud roar = RF wheel Bearing Right turn with loud roar = LF Wheel Bearing
__________________
06 SS/NA - 14.9@93.3: K&N|Powell|Koni|GMPP|ZZP|TWM|R1Concepts|Hawk|ARK|H IDWerks|Hurst
#15 | ||||||||||||||||||||
I took my car to the dealership today, they said it is covered but can't get my car in till Monday which is fine. I'm just happy I don't have to pay for a shop bill
#16 | ||||||||||||||||||||
is it covered under powertrain? cause my bumper to bumper is out lol
__________________
#17 | ||||||||||||||||||||
Yea its covered under the powertrain warrenty.
#18 | ||||||||||||||||||||
sweet i gotta go in tmw for my sunroof replacement so imma mention it
__________________
#19 | ||||||||||||||||||||
What happened to your sunroof?
#20 | ||||||||||||||||||||
alignment was off... they fixed the alignment and just incase it happens again they ordered a sunroof lol
__________________
#21 | ||||||||||||||||||||
How can I tell if my car has abs or not? "Without driving and slamming on brakes to see if the wheels would lock up" just threw that in there because I knew someone was gonna say it. There are two diff. bearings abs and non abs.
#22 | |||||||||||||||||||||
look under the hood, is there an abs module and lines?
look on the back of the wheel bearing, is there a connector plug for the abs sensor? if the answers are "yes" then u have abs.
__________________
Quote:
Shawn 06 Arrival Blue SS/SC g85 no real mods just appearance |
#23 | ||||||||||||||||||||
the ABS light on the dash should come on for a second or two wehn you turn the key "on"
__________________
#24 | ||||||||||||||||||||
u can also call the dealer and give them ur vin and they should be able to tell u. or in my case i called the dealer and they told me i had abs but when i removed my wheel bearing, no abs. so it saved me about half the money
__________________
CobaltSS
Chevy Cobalt Paid Advertisement
| Display Modes | |
